Скоростите сутрин ми ръмжат
  • Скоростите сутрин ми ръмжат
    Колеги тази зима всяка сутрин като я подкарам първите 5-6 превключвания на 2-ра и 3-ра скоростите ръмжат! Независимо че съм натиснал педала докрая (още малко ще пробия купето) Пробвах и с двойно амбририране...... пробвах и със десетократно помпане на съединителя (като олигофрен) НИЩО непомага ! Някои ми казват,че маслото може да било гъсто. Аз пък си мисля дали изобщо има масло там
    155 2.5 V6
    Passat 2.5 TDI 180hp highline
    Контролната пробка е сравнително достъпна и може да провериш има ли някой в скоростите. Отделно, че освен гъсто, маслото не се знае какво е и на колко хил. км е.
    Моето го бях сменил с Тутела и си бях доволен, когато след ~1000 км един "майстор" не ми сменява вътрешно каре и понеже "като се свали карето, изтича едно масло" сега съм с незнайно какво. Съответно в студа при първите 2-3 минавания през 2-ра имам проблеми с изключването и.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
      Ако ми кажеш и къде е пробката (срам несрам) А също така и съединителя ми е бая позаминал.Може ли да е нещо и от него?
      155 2.5 V6
        Възможно е. А пробката се пада, горе-долу под кутията на акумулатора към левия фар.
          Да се включа малко в темата на Слави.
          От чисти съображения за сигурност имам идея да сменя маслото на скоростите.За целта съм си напазарувал 2 л Tutela Epyx Sae 80W-90 масълце.Няколко човека ми казаха,че не е хубаво да се сменя масло на скоростите.Вярно ли е това и ,ако е вярно защо?Ако не е вярно,къде да отида да ми го сменят и колко ще струва ?
            Марияне закакво ти е като не ти хъркат скоростите можеш ли да ми обясниш??? А аз съм решил да погледна дали има изобщо някой вътре и ако има няма да го пипам и след смяна на съединителя ако продължава ще си помисля пак за него
            155 2.5 V6
              Маслото се сменява на ~120 хил. Няма нищо вечно...
                Първоначално публикувано от TRENDi Покажи съобщение
                мда и в мануала пише да се проверява на всеки 80к км и ако трябва да се долива!
                Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                Volvo V50 2.0D by RuBig
                  Здравеи те и честита нова година и дано да е безавариина.Слави маслото ти е паднало под минимума и за това е така но не се долива а се сменя, маслото което се сипва е плна синтетика 75W90SHC.
                  WEST SIDE
                    Благодаря за инфото! Пепи може и да те помоля някой ден да ми запазиш един час в сервиза
                    155 2.5 V6
                      eто за това ми е Слави.Няма нищо вечно ,а и съм 1000% сигурен,че талянеца преди мен не го е правил.
                      Това мъсалце моето дали ще стане и задължително ли се слага синтетика ,не става ли с минерално?
                      малко инфо за 2-те масла.http://www.bax.ida.bg/masla_transmisionni.php
                      TUTELA CAR EPYX
                      Минерално трансмисионно масло, подходящо за механични скоростни кутии и диференциали с хипоидни предавки на леки автомобили. Специалната му формула осигурява оптимална защита на компонентите на трансмисията.
                      Технически данни: SAE 80W-90, API GL 4 PLUS
                      Опаковки: 1л.
                      Пробег: по предписание на фирмата производител.
                      А ето какво пише за синтетиката.
                      TUTELA ZC 75 SINTH
                      Синтетично трансмисионно масло за механични скоростни кутии и диференциали с хипоидни предавки на леки автомобили. Подходящ за всякакви климатични условия. Този продукт осигурява високо ниво на термична стабилност и защита на компонентите на трансмисията.
                      Технически данни: SAE 75W-80, API GL 5, MIL-L-2105 D
                      Опаковки: 1л.
                        На Типото съм с такова 80-90 Tutela ZC 90 се води API GL 3 (ах, как не съм гледал, какво ми продават ). Като се има предвид, че пише, че е за камиони и ванове - мисля проблем няма да имаш ... надявам се...
                          TUTELA CAR EPYX e моето ,но и аз мисля ,че няма да има грижи само да не замръзне нещо.
                            Да можеш да го заместиш с GX80WA на MOBIL то е полу синтетика он от завода излиза с плна синтетика SHC75W90
                            WEST SIDE
                              Първоначално публикувано от lulin racing Покажи съобщение
                              Нямаш ядове с каквото мога помагам
                              WEST SIDE
